Ryobi P202 Gear Select Switch Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Ryobi P202 Gear Select Switch Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Ryobi P202 Gear Select Switch Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Ryobi P202 Gear Select Switch Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • The battery can shock you. Only touch plastic, non-conductive components.
    • Detach the battery unit from the drill body by pressing the battery release buttons on both sides of the unit and pulling outwards.
  2. Ryobi P202 Gear Select Switch Replacement, Right Side Case: шаг 2, изображение 1 из 2 Ryobi P202 Gear Select Switch Replacement, Right Side Case: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a Torx T10 screw driver to unscrew all ten 13.5 mm screws from the drill casing to gain access to the interior.
  3. Ryobi P202 Gear Select Switch Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Ryobi P202 Gear Select Switch Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Gently lift the casing from the drill body.
    • Take the casing completely off the drill body to gain access to the interior of the drill.
    • The Ryobi P202 casing has Part #: 200690001
  4. Ryobi P202 Gear Select Switch Replacement, Level Gauge: шаг 4, изображение 1 из 3 Ryobi P202 Gear Select Switch Replacement, Level Gauge: шаг 4, изображение 2 из 3 Ryobi P202 Gear Select Switch Replacement, Level Gauge: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Rotate the Drill 180 degrees so that the top is facing you.
    • Lift the level gauge out from the top corner of the drill.
    • The level gauge is Part #: 3000909
  5. Ryobi P202 Gear Select Switch Replacement, Gear Select Switch: шаг 5, изображение 1 из 2 Ryobi P202 Gear Select Switch Replacement, Gear Select Switch: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Lift the gear switch upwards from the top of the drill head.
    • The gear switch is Part #: 341098001
Заключение
Joseph Eckstein
Участник с: 04/07/15
1 596 Репутация
Автор 9 руководств
Команда
Cal Poly, Team 17-6, Forte Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 17-6, Forte Spring 2015
CPSU-FORTE-S15S17G6
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 13
За всё время: 876
