Ryobi P235 Magnetic Tray Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Ryobi P235 Magnetic Tray Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Ryobi P235 Magnetic Tray Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Push in both push tabs on the battery at the same time.
    • They are located below the green housing and are in the middle on both sides of the battery.
  2. Ryobi P235 Magnetic Tray Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Ryobi P235 Magnetic Tray Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pull the battery away from the drill housing while holding in both tabs.
  3. Ryobi P235 Magnetic Tray Replacement, Magnetic Tray: шаг 3, изображение 1 из 2 Ryobi P235 Magnetic Tray Replacement, Magnetic Tray: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the eight 16 mm screws that secure the housing.
  4. Ryobi P235 Magnetic Tray Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Ryobi P235 Magnetic Tray Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a T20 Torx screwdriver to remove the four 25.4 mm screws that secure the front of the housing.
  5. Ryobi P235 Magnetic Tray Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Ryobi P235 Magnetic Tray Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Open the housing with the data label facing up.
  6. Ryobi P235 Magnetic Tray Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the magnetic tray from the device.
Заключение
Paul Sousa
Участник с: 10/29/19
805 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S4-G2, Saloman Fall 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S4-G2, Saloman Fall 2019
UMASSD-SALOMAN-F19S4G2
3 членов
Автор 6 руководств
1Комментарий к руководству
Thanks for sharing, I was actually looking for these steps.
Mark Robert - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 4
За всё время: 341
