Ryobi P271 Reverse Switch Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Ryobi P271 Reverse Switch Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Ryobi P271 Reverse Switch Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Ryobi P271 Reverse Switch Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Detach the battery unit from the drill body by pressing the battery release buttons on both sides of the unit and pulling outwards.
  2. Ryobi P271 Reverse Switch Replacement, Reverse Switch: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove all ten Torx screws from the drill's case.
  3. Ryobi P271 Reverse Switch Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Gently pull the casing apart.
    • Separating the casing too quickly could cause internals to become loose, and not easily seat together upon reassembly.
  4. Ryobi P271 Reverse Switch Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the trigger so that it can fully expose the reverse switch.
  5. Ryobi P271 Reverse Switch Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Firmly grab the reverse switch and pull on it until it comes out of its socket.
Заключение
nathan krehbiel
Участник с: 11/05/19
229 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S2-G6, Barthe Fall 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S2-G6, Barthe Fall 2019
UMASSD-BARTHE-F19S2G6
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 3
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 40
За всё время: 1,497
