Ryobi RJ1861V Motor Housing Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Ryobi RJ1861V Motor Housing Replacement, Saw Bar Assembly: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use a Torx T5 screwdriver to remove the single 8 mm screw securing the shoe.
  2. Ryobi RJ1861V Motor Housing Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Ryobi RJ1861V Motor Housing Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the rubber sleeve.
    • You may have to use some force as it has a tight fit.
  3. Ryobi RJ1861V Motor Housing Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a Torx T5 screwdriver to remove the six screws on the underside of the device.
  4. Ryobi RJ1861V Motor Housing Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a Torx T5 screwdriver to remove the four screws on the top of the gear case.
    • There are two screws on each side of the device.
  5. Ryobi RJ1861V Motor Housing Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the backside panel.
  6. Ryobi RJ1861V Motor Housing Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Unscrew the four T5 Torx screws that hold the assembly bar in place.
  7. Ryobi RJ1861V Motor Housing Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Lift the assembly bar up and out of the chassis.
  8. Ryobi RJ1861V Motor Housing Replacement, Assembly Bar Bearing: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Begin with the top of the device facing up.
  9. Ryobi RJ1861V Motor Housing Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Insert needle nose pliers to remove the retaining pin at the top of the bearing.
  10. Ryobi RJ1861V Motor Housing Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Once the retaining pin has been removed, pull off the damaged bearing and insert a new one.
  11. Ryobi RJ1861V Motor Housing Replacement, Motor Housing: шаг 11, изображение 1 из 2 Ryobi RJ1861V Motor Housing Replacement, Motor Housing: шаг 11, изображение 2 из 2
    • After following prerequisite guides to get to the presented step, remove motor assembly from back housing.
    • Motor Assembly will be greasy
    • Motor Assembly
    • Motor Assembly Housing
  12. Ryobi RJ1861V Motor Housing Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Using pliers to grab onto the elongated aluminium exterior of the housing, begin to slowly wiggle the motor assembly housing until it comes loose.
  13. Ryobi RJ1861V Motor Housing Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Detach red wires from base of the back of the housing .
  14. Ryobi RJ1861V Motor Housing Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • After the wires have been detached it should be relatively easy to remove and replace the Motor Assembly Housing
Заключение
Ryan Quinlivan
Участник с: 04/08/19
306 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team S25-G2, Crane Spring 2020 Участник Eastern Washington University, Team S25-G2, Crane Spring 2020
EWU-CRANE-S20S25G2
4 членов
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 7
За всё время: 72
