Ryobi RJ1861V Motor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Ryobi RJ1861V Motor Replacement, Saw Bar Assembly: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use a Torx T5 screwdriver to remove the single 8 mm screw securing the shoe.
  2. Ryobi RJ1861V Motor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Ryobi RJ1861V Motor Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the rubber sleeve.
    • You may have to use some force as it has a tight fit.
  3. Ryobi RJ1861V Motor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a Torx T5 screwdriver to remove the six screws on the underside of the device.
  4. Ryobi RJ1861V Motor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a Torx T5 screwdriver to remove the four screws on the top of the gear case.
    • There are two screws on each side of the device.
  5. Ryobi RJ1861V Motor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the backside panel.
  6. Ryobi RJ1861V Motor Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Unscrew the four T5 Torx screws that hold the assembly bar in place.
  7. Ryobi RJ1861V Motor Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Lift the assembly bar up and out of the chassis.
  8. Ryobi RJ1861V Motor Replacement, Assembly Bar Bearing: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Begin with the top of the device facing up.
  9. Ryobi RJ1861V Motor Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Insert needle nose pliers to remove the retaining pin at the top of the bearing.
  10. Ryobi RJ1861V Motor Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Once the retaining pin has been removed, pull off the damaged bearing and insert a new one.
  11. Ryobi RJ1861V Motor Replacement, Motor: шаг 11, изображение 1 из 1
    • The motor is divided into two sections, one attached to the gear case and one attached to the handle.
    • This arrow indicates the section attached to the gear case.
    • This arrow indicates the section attached to the handle.
  12. Ryobi RJ1861V Motor Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Ryobi RJ1861V Motor Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Ryobi RJ1861V Motor Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Use a Torx T5 screwdriver to remove the four screws attaching the motor to the gear case.
  13. Ryobi RJ1861V Motor Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Use a Torx T5 screwdriver to remove the two screws inside the motor housing of the handle.
  14. Ryobi RJ1861V Motor Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Ryobi RJ1861V Motor Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Remove the four screws on the back of the housing with a Torx T5 screwdriver.
    • Flip the housing over and pull the motor up and out of the housing.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Adrian Williams
Участник с: 04/08/19
183 Репутация
1 руководство автора
Команда
Eastern Washington University, Team S1-G1, Rowley Spring 2019 Участник Eastern Washington University, Team S1-G1, Rowley Spring 2019
EWU-ROWLEY-S19S1G1
3 членов
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 29
За всё время: 259
