Ryobi RJ1861V Saw Bar Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Ryobi RJ1861V Saw Bar Assembly Replacement, Saw Bar Assembly: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use a Torx T5 screwdriver to remove the single 8 mm screw securing the shoe.
  2. Ryobi RJ1861V Saw Bar Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Ryobi RJ1861V Saw Bar Assembly Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the rubber sleeve.
    • You may have to use some force as it has a tight fit.
  3. Ryobi RJ1861V Saw Bar Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a Torx T5 screwdriver to remove the six screws on the underside of the device.
  4. Ryobi RJ1861V Saw Bar Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a Torx T5 screwdriver to remove the four screws on the top of the gear case.
    • There are two screws on each side of the device.
  5. Ryobi RJ1861V Saw Bar Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the backside panel.
  6. Ryobi RJ1861V Saw Bar Assembly Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Unscrew the four T5 Torx screws that hold the assembly bar in place.
  7. Ryobi RJ1861V Saw Bar Assembly Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Lift the assembly bar up and out of the chassis.
Заключение
Ryan Quinlivan
Участник с: 04/08/19
306 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team S25-G2, Crane Spring 2020 Участник Eastern Washington University, Team S25-G2, Crane Spring 2020
EWU-CRANE-S20S25G2
4 членов
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 37
За всё время: 895
