Ryobi RJ1861V Saw Gear Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Ryobi RJ1861V Saw Gear Assembly Replacement, Saw Bar Assembly: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use a Torx T5 screwdriver to remove the single 8 mm screw securing the shoe.
  2. Ryobi RJ1861V Saw Gear Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Ryobi RJ1861V Saw Gear Assembly Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the rubber sleeve.
    • You may have to use some force as it has a tight fit.
  3. Ryobi RJ1861V Saw Gear Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a Torx T5 screwdriver to remove the six screws on the underside of the device.
  4. Ryobi RJ1861V Saw Gear Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a Torx T5 screwdriver to remove the four screws on the top of the gear case.
    • There are two screws on each side of the device.
  5. Ryobi RJ1861V Saw Gear Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the backside panel.
  6. Ryobi RJ1861V Saw Gear Assembly Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Unscrew the four T5 Torx screws that hold the assembly bar in place.
  7. Ryobi RJ1861V Saw Gear Assembly Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Lift the assembly bar up and out of the chassis.
  8. Ryobi RJ1861V Saw Gear Assembly Replacement, Assembly Bar Bearing: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Begin with the top of the device facing up.
  9. Ryobi RJ1861V Saw Gear Assembly Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Insert needle nose pliers to remove the retaining pin at the top of the bearing.
  10. Ryobi RJ1861V Saw Gear Assembly Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Once the retaining pin has been removed, pull off the damaged bearing and insert a new one.
  11. Ryobi RJ1861V Saw Gear Assembly Replacement, Saw Gear Assembly: шаг 11, изображение 1 из 1
    • After you remove the bearing, stand the device with the gear assembly facing up.
  12. Ryobi RJ1861V Saw Gear Assembly Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • The gear assembly will be covered in industrial lubricant, so wipe away an excess with a rag to reveal three screws.
  13. Ryobi RJ1861V Saw Gear Assembly Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Remove three screws with a Torx bit and screw driver.
  14. Ryobi RJ1861V Saw Gear Assembly Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Rotate the device 180 degrees and apply pressure to the gear assembly through the small hole, extra force may be needed in this step to break it loose.
  15. Ryobi RJ1861V Saw Gear Assembly Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Once the gear assembly has broken free rotate the device again and lift it out of the gear housing.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Morgan Doyle
Участник с: 04/08/19
316 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team S1-G1, Rowley Spring 2019 Участник Eastern Washington University, Team S1-G1, Rowley Spring 2019
EWU-ROWLEY-S19S1G1
3 членов
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 16
За всё время: 858
