Ryobi VC120 Motor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Ryobi VC120 Motor Replacement, Filter: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Pull the black nose off of the body of the vacuum, by pushing in the orange button closest to the nose.
  2. Ryobi VC120 Motor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Ryobi VC120 Motor Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Grab the filter with two fingers and slide it out.
  3. Ryobi VC120 Motor Replacement, Motor: шаг 3, изображение 1 из 2 Ryobi VC120 Motor Replacement, Motor: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using a Philips head screwdriver, remove the four screws located on the side panel of the vacuum.
    • There are two types of screws on this device. You may want to use a magnetic screw pad to organize your screws to be sure they return to their designated holes.
    • 4x 19.1mm
    • 1x 14.3mm
    • Once the screws are removed, you should be able to separate the side panel from the rest of the device.
  4. Ryobi VC120 Motor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Ryobi VC120 Motor Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Ryobi VC120 Motor Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Pull your motor out, and remove the black and red cables from the motor by hand.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Allison Schoch
Участник с: 09/16/15
689 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
IUPUI, Team 2-4, Baechle Fall 2015 Участник IUPUI, Team 2-4, Baechle Fall 2015
IUPUI-BAECHLE-F15S2G4
3 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 16
За всё время: 795
