SG 552-1 Commando Barrel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. SG 552-1 Commando Barrel Replacement, Barrel: шаг 1, изображение 1 из 2 SG 552-1 Commando Barrel Replacement, Barrel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Using a flathead screwdriver, remove the pin holding the hand guard in place.
    • To remove this, turn the pin clockwise and push it through at the same time.
    • Pull the hand guard off.
  2. SG 552-1 Commando Barrel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 SG 552-1 Commando Barrel Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the two 8mm screws above the hand guard on both sides of the gun. There should be four total.
  3. SG 552-1 Commando Barrel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 SG 552-1 Commando Barrel Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Locate the button to fold over the folding stock and fold over the folding stock.
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the 20mm screw located behind the folding stock.
  4. SG 552-1 Commando Barrel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 SG 552-1 Commando Barrel Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Turn the gun over so that you are facing the bottom of the gun.
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the following screws:
    • Remove the 8mm screw located directly underneath the cocking lever.
    • Remove the 8mm screw beside the one you just removed.
  5. SG 552-1 Commando Barrel Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 SG 552-1 Commando Barrel Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Carefully tug on the tip of the gun and pull the barrel and its cover out.
  6. SG 552-1 Commando Barrel Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 SG 552-1 Commando Barrel Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 SG 552-1 Commando Barrel Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Pull the barrel out from the cover.
    • Remove the pieces at the end of the barrel.
  7. SG 552-1 Commando Barrel Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 SG 552-1 Commando Barrel Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the remaining pieces of on the ends of the barrel.
Заключение
Laura Schulz
Участник с: 10/05/12
1 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 18-41, Regan Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 18-41, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S18G41
6 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 1,642
