SHARP EL-546XT Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. SHARP EL-546XT Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 SHARP EL-546XT Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Place the calculator on a clean workspace with the back facing up.
  2. SHARP EL-546XT Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 SHARP EL-546XT Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 SHARP EL-546XT Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the calculator cover if you had it on.
    • Turn off the calculator using the 2nd F button then clicking the ON button.
  3. SHARP EL-546XT Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 SHARP EL-546XT Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 SHARP EL-546XT Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Put the calculator cover back on to ensure you don't accidentally press any buttons.
    • Remove the screws from the battery door.
    • Do not remove the other screws as they are not for the battery compartment.
  4. SHARP EL-546XT Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 SHARP EL-546XT Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the battery door from the calculator.
  5. SHARP EL-546XT Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 SHARP EL-546XT Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 SHARP EL-546XT Battery Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to gently push the coin battery out through the small hole located below the battery.
    • Be careful not to apply too much force when pushing the old battery out to avoid damaging the calculator or the battery compartment.
  6. SHARP EL-546XT Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 SHARP EL-546XT Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 SHARP EL-546XT Battery Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Gently insert the new battery into the battery compartment.
    • Handle the new batteries with care.
  7. SHARP EL-546XT Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 SHARP EL-546XT Battery Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Ensure the battery is properly slotted in the battery compartment.
    • Close the battery compartment with the battery door.
  8. SHARP EL-546XT Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 SHARP EL-546XT Battery Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 SHARP EL-546XT Battery Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Attach the screws back to the battery door.
  9. SHARP EL-546XT Battery Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 SHARP EL-546XT Battery Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 SHARP EL-546XT Battery Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Take the calculator out of the cover.
    • Turn on the calculator and test if it's functioning.
Финишная черта
Mithunan Sivagnanam
Участник с: 05/22/23
169 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team A-11, Allen Summer 2023 Участник York University, Team A-11, Allen Summer 2023
YORK-ALLEN-SU23SAG11
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 31
За всё время: 462
