SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch)
Архивированное руководство
Это руководство сохранено для исторических целей. Используйте его обновлённую версию, чтобы выполнить ремонт.
Выберете то, что вам нужно
  1. SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Gehäuse von why! WDi7SSD öffnen (Deutsch): шаг 1, изображение 1 из 3 SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Gehäuse von why! WDi7SSD öffnen (Deutsch): шаг 1, изображение 2 из 3 SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Gehäuse von why! WDi7SSD öffnen (Deutsch): шаг 1, изображение 3 из 3
    • Versichern Sie sich, dass die Stromversorgung des Rechners abgeschaltet ist.
    • Rechner umdrehen.
    • Entfernen Sie die 6 Imbusschrauben mit einem 2mm Schlüssel.
    • Legen Sie die Hinterseite, die Seite rechts und links des Gehäuses, vorsichtig nieder.
  2. SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): шаг 2, изображение 1 из 1
    • Klappen Sie nun den Boden des Gehäuses, auf der alle Komponenten fixiert sind auf.
  3. SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), SSD Festplatte: шаг 3, изображение 1 из 3 SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), SSD Festplatte: шаг 3, изображение 2 из 3 SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), SSD Festplatte: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Mit dem Schraubenzieher Phillips #2, lösen Sie die vier Befestigungen des Prozessorkühlkörpers.
    • Entfernen Sie den Kühlkörper
  4. SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): шаг 4, изображение 1 из 3 SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): шаг 4, изображение 2 из 3 SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): шаг 4, изображение 3 из 3
    • Sie haben nun die Zugriff auf die SSD Festplatte welche darunter befestigt ist.
    • Drehen Sie nun den Boden des Rechners um und mittels eines 1.5 mm Imbusschlüssels lösen Sie die vier Befestigungsschrauben der SSD Festplatte.
  5. SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): шаг 5, изображение 1 из 2 SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): шаг 5, изображение 2 из 2
    • Ziehen Sie den ersten Stecker der SSD Festplatte aus, indem Sie auf die Entriegelungsfeder drücken.
  6. SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): шаг 6, изображение 1 из 2 SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): шаг 6, изображение 2 из 2
    • Ziehen Sie den zweiten Stecker der SSD Festplatte aus, indem Sie auf die Entriegelungsfeder drücken.
Заключение
Fèr den Zusammenbau Instruktionen in umgekehrter Reihenfolge ausführen.
Felice Suglia
Участник с: 06/15/13
30 884 Репутация
Автор 263 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 282
