Remplacement SSD
Выберете то, что вам нужно
  1. Remplacement SSD, ouverture du capot: шаг 1, изображение 1 из 2 Remplacement SSD, ouverture du capot: шаг 1, изображение 2 из 2
    • retirer les pieds à l'aide d'un spudger
  2. Remplacement SSD: шаг 2, изображение 1 из 2 Remplacement SSD: шаг 2, изображение 2 из 2
    • retirer les 11 vis cruciformes à l'aide d'un tournevis PH0.
    • les vis sont identiques
  3. Remplacement SSD: шаг 3, изображение 1 из 2 Remplacement SSD: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Insérer un spudger entre la partie inférieure du chassis et la plaque du clavier, et faire le tour de l'ordinateur pour déclipser le couvercle de l'ordinateur.
    • retirer le couvercle inférieur de l'ordinateur
  4. Remplacement SSD: шаг 4, изображение 1 из 1
    • vous avez maintenant accès à l'intérieur de la machine.
  5. Remplacement SSD, SSD: шаг 5, изображение 1 из 1
    • retirez la vis à l'aide de votre tournevis PH0
  6. Remplacement SSD: шаг 6, изображение 1 из 2 Remplacement SSD: шаг 6, изображение 2 из 2
    • faites glisser le SSD hors du port m.2
    • Il peut être nécessaire de soulever légèrement l'arrière du SSD
    • Le SSD est démonté
Заключение
Installez votre SSD
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Léo FRAYSSE
Участник с: 09/03/18
1 379 Репутация
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 15
За всё время: 578
