SVP 5800 Front Casing Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. SVP 5800 Front Casing Replacement, Strap Hook: шаг 1, изображение 1 из 3 SVP 5800 Front Casing Replacement, Strap Hook: шаг 1, изображение 2 из 3 SVP 5800 Front Casing Replacement, Strap Hook: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Locate the two 3.5 mm screws on the side of the device.
    • Apply pressure to the PH J000 philips head screwdriver and turn in a counter clockwise motion until the screw becomes loose enough to pull out.
  2. SVP 5800 Front Casing Replacement, Front Casing: шаг 2, изображение 1 из 2 SVP 5800 Front Casing Replacement, Front Casing: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Once you have properly removed the strap hook, locate the two 3 mm screws located on the opposite side of the strap hook.
    • Refer to the prerequisite guide on removing the strap hook for instructions.
    • Place the PH J000 phillips head screwdriver on the head of screw; apply pressure and turn in a counter clockwise motion until screws come loose.
  3. SVP 5800 Front Casing Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 SVP 5800 Front Casing Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Place the plastic opening tool on the crack between the front and back casings.
    • Apply pressure by pulling down on the plastic opening tool to pry the case apart.
  4. SVP 5800 Front Casing Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 SVP 5800 Front Casing Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Wedge your fingers in the opening and slowly pull the front casing away from the bottom casing until it complete separates from the device.
    • Using too much force in this step can damage your device.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Cheyenne Heinen
Участник с: 03/07/16
358 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Marist, Team 1-3, Laflen Spring 2016 Участник Marist, Team 1-3, Laflen Spring 2016
MARS-LAFLEN-S16S1G3
2 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 12
За всё время: 337
