Saeco Exprelia Funktionsventil austauschen
Выберете то, что вам нужно
  1. Saeco Exprelia Funktionsventil austauschen, Saeco Exprelia Rückseite öffnen: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Entferne alle Anbauteile wie Wasserbehälter, Brühgruppe, Abtropfschale.
    • Entferne alle Kaffeebohnen aus dem Bohnenbehälter.
    • Niemals vergessen: Ziehe den Netzstecker!
    • Unten an der Rückseite befinden sich zwei Torx T10 Schrauben. Drehe sie heraus.
  2. Saeco Exprelia Funktionsventil austauschen: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Ziehe die Rückseite unten etwa 1 cm heraus und drücke sie nach oben, bis sie sich ablöst.
  3. Saeco Exprelia Funktionsventil austauschen, Saeco Exprelia rückseitigen Rahmen lösen: шаг 3, изображение 1 из 2 Saeco Exprelia Funktionsventil austauschen, Saeco Exprelia rückseitigen Rahmen lösen: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Löse die fünf Torx T10 Schrauben an den markierten Stellen.
    • Der rückseitige Rahmen besteht aus drei Teilen. Hebe zunächst das obere, dann die beiden seitlichen Teile heraus.
  4. Saeco Exprelia Funktionsventil austauschen, Saeco Exprelia obere Abdeckung lösen: шаг 4, изображение 1 из 3 Saeco Exprelia Funktionsventil austauschen, Saeco Exprelia obere Abdeckung lösen: шаг 4, изображение 2 из 3 Saeco Exprelia Funktionsventil austauschen, Saeco Exprelia obere Abdeckung lösen: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Klappe den Bohnenfachdeckel hoch und löse die Torx T10 Schraube.
    • Klappe den Wasserfachdeckel auf und löse die Torx T10 Schraube.
    • Der Deckel ist mehrfach eingerastet. Löse vorsichtig die Rasten und hebe den Deckel ab.
    • Hinweis: wenn du nur noch die linke Abdeckung am Wasserfach ablösen willst, genügt es, wenn du die Abdeckung etwas lockerst und etwa 2 cm hochhebst.
  5. Saeco Exprelia Funktionsventil austauschen, Saeco Exprelia linke Abdeckung am Wasserfach entfernen: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Öffne die vordere Zugangstür.
    • Hebe die obere Abdeckung etwa 2 cm hoch, bis du die Schraube rechts oben grade erreichen kannst.
    • Drehe die Torx T10 Schraube heraus.
  6. Saeco Exprelia Funktionsventil austauschen: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Hebe die obere Abdeckung etwas nach oben. Schiebe die seitliche Abdeckung mit ziemlich viel Kraft etwa 5 mm weit nach oben, bis sich die Haken lösen und hebe sie dann heraus.
  7. Saeco Exprelia Funktionsventil austauschen, Funktionsventil überprüfen: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Das Funktionsventil ist gut an der linken Seite zu erkennen. Wenn es äußerliche Kalkspuren zeigt, ist es vermutlich undicht. Prüfe zunächst, ob nur der obere Anschluss nicht gut dichtet.
    • Ziehe die Metallklammer am oberen Anschluss heraus.
    • Hebe nun behutsam das obere Anschlussstück heraus. Überprüfe den Dichtring, ersetze ihn wenn möglich.
    • Der Schlauch ist mit einer Oetiker-Klemme befestigt. Zum Öffnen muss sie zerstört werden. Ersetze sie später durch einen geeigneten Schlauchbinder. Kürze den Schlauch etwa um 1 cm.
    • Baue das Ventil wieder zusammen und prüfe, ob es jetzt dicht ist. (Vorsicht, die Kabel liegen offen). Wenn nicht, musst du es austauschen.
  8. Saeco Exprelia Funktionsventil austauschen, Austausch des Ventils: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Drehe die Maschine so, dass sie mit geöffneter Tür mit der Vorderseite zu dir steht.
    • Links in der Mitte befindet sich eine Kreuzschlitzschraube. Drehe sie heraus. Jetzt kannst du die Befestigungsschraube am Funktionsventil erreichen.
  9. Saeco Exprelia Funktionsventil austauschen: шаг 9, изображение 1 из 2 Saeco Exprelia Funktionsventil austauschen: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Setze einen Torx T10 Schraubendreher durch das eben geöffnete Schraubenloch und drehe die Befestigungsschraube am Funktionsventil heraus.
    • Du kannst das Öffnen der Oetikerklemme vermeiden, wenn du - wie hier gezeigt - die Klammern am Anschlussstutzen ziehst und die Stutzen am Neuteil tauschst.
    • Ziehe die Metallklammer für den rückseitigen Anschluss ab und löse das Ventil behutsam heraus.
    • Ziehe die beiden Flachstecker ab.
    • Löse alle Schlauchanschlüsse, auch die auf der Rückseite.
    • Das Ventil ist frei.
Заключение
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
3 участников успешно повторили данное руководство.
VauWeh
Участник с: 10/19/15
203 382 Репутация
Автор 246 руководств
Команда
Repair is War on Entropy Участник Repair is War on Entropy
Community
25 членов
Автор 1 121 руководств
2 Комментариев
Hi,
Gibt es auch eine Anleitung für den Körper des Funktionsventil also das Hintere schwarze Teil?
Danke
Chris - Ответить
.. .also wie man es zerlegt? Habe ich schon probiert, ist nicht sehr schwer. Hat aber nichts gebracht und ich habe es austauschen müssen.
VauWeh -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 7
За последние 7 дней: 67
За последние 30 дней: 253
За всё время: 8,609
