Введение
Das Funktionsventil befindet sich an der linken Geräteseite am Wassertank. Es kann undicht werden, dann tropft das Wasser seitlich links in der Mitte der Maschine heraus. Der Austausch ist recht einfach.
Выберете то, что вам нужно
Entferne alle Anbauteile wie Wasserbehälter, Brühgruppe, Abtropfschale.
Entferne alle Kaffeebohnen aus dem Bohnenbehälter.
Unten an der Rückseite befinden sich zwei Torx T10 Schrauben. Drehe sie heraus.
Ziehe die Rückseite unten etwa 1 cm heraus und drücke sie nach oben, bis sie sich ablöst.
Löse die fünf Torx T10 Schrauben an den markierten Stellen.
Der rückseitige Rahmen besteht aus drei Teilen. Hebe zunächst das obere, dann die beiden seitlichen Teile heraus.
Klappe den Bohnenfachdeckel hoch und löse die Torx T10 Schraube.
Klappe den Wasserfachdeckel auf und löse die Torx T10 Schraube.
Der Deckel ist mehrfach eingerastet. Löse vorsichtig die Rasten und hebe den Deckel ab.
Öffne die vordere Zugangstür.
Hebe die obere Abdeckung etwa 2 cm hoch, bis du die Schraube rechts oben grade erreichen kannst.
Drehe die Torx T10 Schraube heraus.
Hebe die obere Abdeckung etwas nach oben. Schiebe die seitliche Abdeckung mit ziemlich viel Kraft etwa 5 mm weit nach oben, bis sich die Haken lösen und hebe sie dann heraus.
Ziehe die Metallklammer am oberen Anschluss heraus.
Hebe nun behutsam das obere Anschlussstück heraus. Überprüfe den Dichtring, ersetze ihn wenn möglich.
Der Schlauch ist mit einer Oetiker-Klemme befestigt. Zum Öffnen muss sie zerstört werden. Ersetze sie später durch einen geeigneten Schlauchbinder. Kürze den Schlauch etwa um 1 cm.
Drehe die Maschine so, dass sie mit geöffneter Tür mit der Vorderseite zu dir steht.
Links in der Mitte befindet sich eine Kreuzschlitzschraube. Drehe sie heraus. Jetzt kannst du die Befestigungsschraube am Funktionsventil erreichen.
Setze einen Torx T10 Schraubendreher durch das eben geöffnete Schraubenloch und drehe die Befestigungsschraube am Funktionsventil heraus.
Ziehe die Metallklammer für den rückseitigen Anschluss ab und löse das Ventil behutsam heraus.
Ziehe die beiden Flachstecker ab.
Löse alle Schlauchanschlüsse, auch die auf der Rückseite.
Das Ventil ist frei.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
3 участников успешно повторили данное руководство.
