Saeco Magic Capuccino SIN017 Boiler ausbauen
Выберете то, что вам нужно
  1. Saeco Magic Capuccino SIN017 Boiler ausbauen, Saeco Magic Capuccino SIN017 öffnen: шаг 1, изображение 1 из 2 Saeco Magic Capuccino SIN017 Boiler ausbauen, Saeco Magic Capuccino SIN017 öffnen: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Niemals vergessen: Ziehe vor Reparaturbeginn den Netzstecker!
    • Die Modellbezeichnung SIN017 findest du auf der Unterseite.
    • Ziehe den Drehknopf für das Dampfventil ab. Dazu musst du kräftig ziehen.
    • Entferne alle Anbauteile, also den Wasserbehälter und die Abtropfschale.
    • Ziehe den Cappucinatore ab.
  2. Saeco Magic Capuccino SIN017 Boiler ausbauen: шаг 2, изображение 1 из 3 Saeco Magic Capuccino SIN017 Boiler ausbauen: шаг 2, изображение 2 из 3 Saeco Magic Capuccino SIN017 Boiler ausbauen: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Drehe die beiden Kreuzschlitzschrauben auf der Rückseite heraus.
    • Lege die Maschine auf die Seite. Drehe die beiden Kreuzschlitzschrauben vorne an der Unterseite heraus.
    • Hebe die obere Abdeckung ab und lege sie zur Seite.
    • Entferne die Abdeckung nicht ganz. Sie ist mit vielen Kabeln angeschlossen. Eventuell kannst du das gelb-grüne Kabel von der Warmhalteplatte abziehen, dann hast du mehr Spielraum.
  3. Saeco Magic Capuccino SIN017 Boiler ausbauen: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Hier ein Blick in die geöffnete Maschine. Die Bauteile sind gut zu erkennen:
    • Pumpe
    • Boiler mit Thermoschaltern
    • Dampfventil
  4. Saeco Magic Capuccino SIN017 Boiler ausbauen, Saeco Magic Capuccino SIN017 Boiler ausbauen: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lege die Maschine auf die Seite. Drehe die vier 8 mm Hutmuttern an der Siebträgerhalterung heraus.
    • Die Halterung ist lose, geht aber nur nach oben heraus.
  5. Saeco Magic Capuccino SIN017 Boiler ausbauen: шаг 5, изображение 1 из 2 Saeco Magic Capuccino SIN017 Boiler ausbauen: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Das Dampfrohr ist in das Dampfventil gesteckt, wird aber von einer Klammer gehalten. Ziehe die Klammer heraus.
    • Ziehe das Dampfrohr nach unten ab.
  6. Saeco Magic Capuccino SIN017 Boiler ausbauen: шаг 6, изображение 1 из 3 Saeco Magic Capuccino SIN017 Boiler ausbauen: шаг 6, изображение 2 из 3 Saeco Magic Capuccino SIN017 Boiler ausbauen: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Stelle die Maschine wieder aufrecht.
    • Drehe die vier 8 mm Schrauben, mit denen der Boiler zusammengehalten wird, mit einer geeigneten Nuss heraus. Eventuell musst du die Mutter darunter mit einem 8 mm Gabelschlüssel gegenhalten.
    • Löse die obere Hälfte des Boilers ab. Achte auf die Kabel und Schläuche.
    • Jetzt kannst du auch das Unterteil des Boilers ganz herausheben. Achte darauf, dass der Halter des Siebträgers auf vier Muttern liegt.
    • Jetzt ist auch eine gute Gelegenheit, die Siebträgerdichtungen und das Brühsieb zu prüfen und eventuell auszutauschen. Bestreiche die Dichtungen mit lebensmittelechtem Silikonfett.
Заключение
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Еще один человек закончил это руководство.
VauWeh
Участник с: 10/19/15
205 814 Репутация
Автор 252 руководств
Команда
Repair is War on Entropy Участник Repair is War on Entropy
Community
25 членов
Автор 1 157 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 23
За всё время: 856
