Saeco Minuto Dichtung in der Brühgruppe austauschen
Выберете то, что вам нужно
  1. Saeco Minuto Dichtung in der Brühgruppe austauschen, Dichtung in der Brühgruppe: шаг 1, изображение 1 из 2 Saeco Minuto Dichtung in der Brühgruppe austauschen, Dichtung in der Brühgruppe: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Öffne die Seitenklappe und entnimm die Brühgruppe.
  2. Saeco Minuto Dichtung in der Brühgruppe austauschen: шаг 2, изображение 1 из 1
    • An der Oberseite der Brühgruppe befindet sich der Auslauf für den heißen Kaffee. Er ist mit zwei Schrauben befestigt. Darunter ist das Cremaventil. Es besteht aus einer Feder und einer kleinen Glaskugel. Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Feder mit dem dünnen Teil auf der Glaskugel liegt.
    • Drehe die beiden Torx T10 Schrauben am Cremaventil heraus.
    • Hebe das Ventil ab, achte auf die Feder und die Glaskugel.
  3. Saeco Minuto Dichtung in der Brühgruppe austauschen: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Der obere Kolben wird mit vier Sperrklinken im Rahmen festgehalten. Drücke die Sperrklinken mit einem Spatel herunter , dann kannst du den Kolben nach unten herausschieben.
    • Wenn du nur die Dichtung wechseln willst, kannst du das tun und hier aufhören. Eine Wartung der ganzen Brühgruppe ist aber sehr empfehlenswert.
    • Schraube die Torx T10 Schraube am Brühsieb heraus und nimm das Brühsieb ab.
  4. Saeco Minuto Dichtung in der Brühgruppe austauschen: шаг 4, изображение 1 из 3 Saeco Minuto Dichtung in der Brühgruppe austauschen: шаг 4, изображение 2 из 3 Saeco Minuto Dichtung in der Brühgruppe austauschen: шаг 4, изображение 3 из 3
    • In drei tiefen Sacklöchern befinden sich die Torx T10 Schrauben, die beide Seitenteile der Brühgruppe zusammenhalten. Drehe sie heraus und nimm das obere Seitenteil ab.
  5. Saeco Minuto Dichtung in der Brühgruppe austauschen: шаг 5, изображение 1 из 2 Saeco Minuto Dichtung in der Brühgruppe austauschen: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Nun kannst du die Brühgruppe in ihre drei Hauptbestandteile zerlegen: die Brühkammer und die beiden Seitenteile.
  6. Saeco Minuto Dichtung in der Brühgruppe austauschen: шаг 6, изображение 1 из 2 Saeco Minuto Dichtung in der Brühgruppe austauschen: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Den unteren Kolben kann man aus der Brühkammer herausschieben, wenn man den Umlenkhebel mit einem Schraubendreher aus seinem Lager herausschnappen lässt.
    • Reinige alle Teile gut in heißem Wasser mit Maschinenspülmittel.
    • Fette die beweglichen Teile mit etwas lebensmittelechtem Silikonfett. Vergiss dabei nicht die Laufbahnen in den Seitenteilen.
Заключение
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Еще один человек закончил это руководство.
VauWeh
Участник с: 10/19/15
205 814 Репутация
Автор 252 руководств
Команда
Repair is War on Entropy Участник Repair is War on Entropy
Community
25 членов
Автор 1 157 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 96
За всё время: 3,664
