Введение
Um an innere Bauteile der Maschine zu gelangen, musst du erst die obere Abdeckung abnehmen. Das wird hier gezeigt.
Выберете то, что вам нужно
Alle Anbauteile wie Schubladen, Wassertank, Brühgruppe entfernen.
Dampfknopf vorsichtig herausziehen. Falls er zu fest sitzt erst den Deckel lösen (Schritt 2 bis 4), etwas anheben und dann mit einem kleinen Schraubendreher die Rastnase wegdrücken.
Löse die beiden Kreuzschlitzschrauben am Bohnenbehälter.
Hebe den Bohnenbehälter nach oben und entferne ihn von der Maschine.
Drehe die Torx T10 Schraube am hinteren Rand unter dem Wasserbehälter heraus.
Drehe die Kreuzschlitzschraube am hinteren Rand unter dem Bohnenbehälter heraus.
An der vorderen Unterkante der oberen Abdeckung befinden sich zwei Kreuzschlitzschrauben. Drehe sie heraus.
Nun kann der Deckel abgehoben werden. Hebe erst hinten an, ziehe dann schräg nach vorne ab. Ziehe den Silikonschlauch vom Wassertank einfach ab.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Еще один человек закончил это руководство.
