Saeco XSmall öffnen
Выберете то, что вам нужно
    • Ziehe den Netzstecker!
    • Entferne Tresterbehälter, Wassertank und Brühgruppe.
  1. Saeco XSmall öffnen: шаг 2, изображение 1 из 2 Saeco XSmall öffnen: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Nimm den Deckel des Bohnenbehälters ab und hole alle Kaffeebohnen heraus.
    • Entferne die drei Torx T10 Schrauben, welche den Bohnenbehälter befestigen.
    • Der Fingerschutz aus schwarzem Kunstoff für das Mahlwerk ist mit einer Kreuzschlitzschraube befestigt. Drehe sie heraus und entnimm den Fingerschutz.
    • Ziehe den Bohnenbehälter senkrecht nach oben und entferne ihn.
  2. Saeco XSmall öffnen: шаг 3, изображение 1 из 2 Saeco XSmall öffnen: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Fotografiere das Mahlwerk oder notiere dir die Position des Einstellers.
    • Ziehe den Mahlwerkseinsteller nach oben heraus.
  3. Saeco XSmall öffnen: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lege die Maschine auf die Seite. Links und rechts vom Kaffeeauslauf befinden sich an der Unterseite der oberen Abdeckung zwei Torx T10 Schrauben. Drehe sie heraus.
  4. Saeco XSmall öffnen: шаг 5, изображение 1 из 3 Saeco XSmall öffnen: шаг 5, изображение 2 из 3 Saeco XSmall öffnen: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Die Abdeckung über dem Kaffeeauslauf wird von Rasten gehalten. Heble sie mit einem Plastiköffnungswerkzeug ab. Fange seitlich unten an, löse die Abdeckung ab und lege sie zur Seite.
  5. Saeco XSmall öffnen: шаг 6, изображение 1 из 3 Saeco XSmall öffnen: шаг 6, изображение 2 из 3 Saeco XSmall öffnen: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Nun wird die obere Abdeckung nur noch von Rasten festgehalten. Ganz unten an der Vorderseite gehen zwei Laschen in die Bodenplatte, die du beim Entfernen beachten musst.
    • Achte auch auf das Dampfrohr.
    • Beginne an der rückseitigen Naht mit dem Öffnen. Nimm zum Hebeln ein Plastiköffnungswerkzeug.
    • Wenn die Rasten gelöst sind, kannst du die Abdeckung vorsichtig mit der Hand nach oben heben und schräg nach vorne kippen. Achte auf die Laschen, die in der Bodenplatte stecken.
    • In der Frontseite der Abdeckung steckt noch das Dampfrohr. Du musst die Abdeckung beim Abheben über das Dampfrohr schieben.
  6. Saeco XSmall öffnen: шаг 7, изображение 1 из 2 Saeco XSmall öffnen: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Die Maschine ist offen.
    • Der Durchlauferhitzer.
    • Das Mahlwerk.
Заключение
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
12 участников успешно повторили данное руководство.
VauWeh
Участник с: 10/19/15
202 869 Репутация
Автор 246 руководств
Команда
Repair is War on Entropy Участник Repair is War on Entropy
Community
25 членов
Автор 1 110 руководств
Один комментарий
Vielen Dank! Die Anleitung war uns gut geholfen.
wm1994 - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 10
За последние 7 дней: 45
За последние 30 дней: 180
За всё время: 16,203
