Samsubg Galaxy Tab A 10.1 S-Pen Home Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsubg Galaxy Tab A 10.1 S-Pen Home Button Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Samsubg Galaxy Tab A 10.1 S-Pen Home Button Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove all external power and turn off the tablet.
    • Insert a plastic opening tool between the screen and rear casing.
    • Pry the screen and rear casing apart.
  2. Samsubg Galaxy Tab A 10.1 S-Pen Home Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Samsubg Galaxy Tab A 10.1 S-Pen Home Button Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Samsubg Galaxy Tab A 10.1 S-Pen Home Button Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the three green pieces of tape covering the white, black, and gold ribbon cables.
    • Use a spudger to flip up the retaining flap on the three ribbon cable ZIF sockets.
    • Pull the ribbon cables out of the sockets.
  3. Samsubg Galaxy Tab A 10.1 S-Pen Home Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsubg Galaxy Tab A 10.1 S-Pen Home Button Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsubg Galaxy Tab A 10.1 S-Pen Home Button Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the ten 4mm Phillips #000 screws from the battery.
    • Use a plastic opening tool to pry up the battery.
    • Remove the battery.
  4. Samsubg Galaxy Tab A 10.1 S-Pen Home Button Replacement, Home Button: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsubg Galaxy Tab A 10.1 S-Pen Home Button Replacement, Home Button: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the green protective tape from the three ZIF connectors on the motherboard.
    • Pull the ribbon cables out of their sockets.
  5. Samsubg Galaxy Tab A 10.1 S-Pen Home Button Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Samsubg Galaxy Tab A 10.1 S-Pen Home Button Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the six 4mm Phillips #000 screws from the motherboard.
    • Remove the motherboard.
  6. Samsubg Galaxy Tab A 10.1 S-Pen Home Button Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Samsubg Galaxy Tab A 10.1 S-Pen Home Button Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Insert a plastic opening tool between the screen and bezel.
    • Slide the plastic opening tool around the perimeter while applying a prying motion.
    • Remove the screen from the display.
    • Applying heat may be needed to loosed the glue.
  7. Samsubg Galaxy Tab A 10.1 S-Pen Home Button Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Samsubg Galaxy Tab A 10.1 S-Pen Home Button Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Locate the Home button on the front of the panel and carefully lift the gold ribbon surrounding it from RIGHT to LEFT.
  8. Samsubg Galaxy Tab A 10.1 S-Pen Home Button Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Using your Phillips #000 screwdriver Remove the two 4mm Phillips #000 screws from the home button.
  9. Samsubg Galaxy Tab A 10.1 S-Pen Home Button Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the home button by sliding it to the left or right while pulling up.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Guneet Bawa
Участник с: 04/12/18
688 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UW Tacoma, Team S1-G5, Liner Spring 2018 Участник UW Tacoma, Team S1-G5, Liner Spring 2018
UWT-LINER-S18S1G5
5 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 23
За всё время: 1,980
