Samsung 27E510C Back Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung 27E510C Back Panel Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung 27E510C Back Panel Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung 27E510C Back Panel Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use the #1 Phillips head screw driver to remove each 13.75mm length screw from the rear panel.
    • The screw alone with the ports is a different size than the rest, its length is 12mm.
  2. Samsung 27E510C Back Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung 27E510C Back Panel Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Heavy-Duty Spudger
    • Insert the heavy duty spudger in between the monitors back panel and its frame.
    • Use the heavy duty spudger to pry open the back panel.
    • Over aggressive prying could break the tabs holding the back panel in place.
Заключение
giggythore
Участник с: 10/14/17
376 Репутация
Автор 3 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 27
За всё время: 1,971
