Samsung 27E510C Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung 27E510C Motherboard Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung 27E510C Motherboard Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung 27E510C Motherboard Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use the #1 Phillips head screw driver to remove each 13.75mm length screw from the rear panel.
    • The screw alone with the ports is a different size than the rest, its length is 12mm.
  2. Samsung 27E510C Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung 27E510C Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Heavy-Duty Spudger
    • Insert the heavy duty spudger in between the monitors back panel and its frame.
    • Use the heavy duty spudger to pry open the back panel.
    • Over aggressive prying could break the tabs holding the back panel in place.
  3. Samsung 27E510C Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the navigation button connector by pulling while holding down its thumb tab.
  4. Samsung 27E510C Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the screen connector by gripping its sides and gently pulling while wiggling back and forth.
  5. Samsung 27E510C Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Samsung 27E510C Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Samsung 27E510C Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • For the ribbon cable, Lift the tab from the side facing the inside of the mother board with your fingernail or a spudger.
    • Remove the cable by pulling while lifting slightly.
    • If the cable does not come out easily, than the secure tab may not be fully opened.
  6. Samsung 27E510C Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Samsung 27E510C Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Samsung 27E510C Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove each of the 5mm length screws attaching the motherboard to the body of the monitor using a #1 Phillips head screwdriver.
  7. Samsung 27E510C Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Samsung 27E510C Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Using both hands, lift the board off of the monitor body by the motherboards base.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
giggythore
Участник с: 10/14/17
403 Репутация
Автор 3 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 29
За всё время: 2,419
