Samsung 500C ChromeBook Battery Replacement
Просмотров: 4 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
3
За последние 7 дней:
21
За последние 30 дней:
96
За все время:
3 971
Комментарии: 3
3 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 3
3 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 1
1 человек поставил лайк на эту инструкцию (и подписался на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 10 - 20 минут
Сложность: Умеренно
If your Samsung 500C Chromebook is draining rapidly, or not charging at all, it may be time to replace the battery.
As laptop batteries are charged and drained, the capacity of the battery will reduce. Over time, the battery will have noticeably lower capacity and/or will no longer be able to hold any charge at all. When this occurs, the battery should be replaced.
If the battery is noticeably swollen, you should take the proper precautions.
Power down your device before following the steps below.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Samsung 500C ChromeBook Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Samsung 500C ChromeBook Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Use the spudger to remove the four rubber feet on the bottom panel.
      • Remove the seven Philips #1 screws.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Samsung 500C ChromeBook Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Samsung 500C ChromeBook Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Samsung 500C ChromeBook Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Remove the seven Phillips #1 screws holding the battery in place.
      • Detach the battery connector by pulling the connector towards the battery.
      • Pull from the plastic connector, do not pull from the wires.
      • Remove the battery.
      • When reinserting the battery, it is easier to insert from the long end first before lowering the rest of the battery into place.
      Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Garrett Kissinger
Участник с: 02/24/14
704 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Spring 2014 Участник Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Spring 2014
MTU-LAUER-S14S1G2
3 членов
Автор 60 руководств
3 Комментарии к руководству
Samsung 500C ChromeBook Battery where to buy?
Uzi Naveh - Ответить Поделиться
I keep typing charger and all you is replacing the battery. Without a charger I can't know if the battery is bad. Can you help or not???
Carol South - Ответить Поделиться
Don't show my NAME
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 96
За все время: 3,971
