Samsung 500C ChromeBook Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung 500C ChromeBook Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Samsung 500C ChromeBook Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use the spudger to remove the four rubber feet on the bottom panel.
    • Remove the seven Philips #1 screws.
  2. Samsung 500C ChromeBook Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Samsung 500C ChromeBook Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Samsung 500C ChromeBook Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the seven Phillips #1 screws holding the battery in place.
    • Detach the battery connector by pulling the connector towards the battery.
    • Pull from the plastic connector, do not pull from the wires.
    • Remove the battery.
    • When reinserting the battery, it is easier to insert from the long end first before lowering the rest of the battery into place.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Garrett Kissinger
Участник с: 02/24/14
704 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Spring 2014 Участник Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Spring 2014
MTU-LAUER-S14S1G2
3 членов
Автор 10 руководств
3 Комментариев
Samsung 500C ChromeBook Battery where to buy?
Uzi Naveh - Ответить
I keep typing charger and all you is replacing the battery. Without a charger I can't know if the battery is bad. Can you help or not???
Carol South - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 3,187
