Samsung 500C ChromeBook CPU Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung 500C ChromeBook CPU Fan Replacement, CPU Fan: шаг 1, изображение 1 из 2 Samsung 500C ChromeBook CPU Fan Replacement, CPU Fan: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the seven screws from the back panel of the device using a Phillips #0 screwdriver.
    • Four of the screws are under the rubber feet so they will need to be removed with a spudger.
    • Remove the back panel from the laptop.
  2. Samsung 500C ChromeBook CPU Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Samsung 500C ChromeBook CPU Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Samsung 500C ChromeBook CPU Fan Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two screws holding in the CPU fan.
    • Lift the CPU fan.
    • You might encounter some slight resistance from the thermal paste on the heatsink.
    • Detach the cord attached to the fan and attach it to the new CPU fan.
    • Insert the new fan and reassemble the device.
Заключение
Enjoy your cool laptop!
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Garrett Kissinger
Участник с: 02/24/14
704 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Spring 2014 Участник Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Spring 2014
MTU-LAUER-S14S1G2
3 членов
Автор 10 руководств
1 Комментарий к руководству
la pantalla no enciende, el ventilador arranca pero se apaga, el boton de poder da señal de encendido pero no enciende la pantalla
sergio rafael aguilar cantoral - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 39
За всё время: 1,230
