Samsung 500C ChromeBook Internal Speakers Replacement
Просмотров: 1,5 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
5
За последние 7 дней:
23
За последние 30 дней:
99
За все время:
1 516
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 0
Никто не отмечал эту инструкцию как "завершенное". Будете ли Вы первым?
Избранные: 1
1 человек поставил лайк на эту инструкцию (и подписался на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 10 - 15 минут
Сложность: Умеренно
Ненаглядные фото
Будьте героем экшена! Изображения в этой инструкции должны более наглядно демонстрировать, как нужно выполнять то или иное действие.
Буллеты!
Лучшая координация с разметкой и цветом/типом буллитов поможет сделать этот гайд более понятным!
Лучше введение
Улучши это руководство, заполнив или отредактировав его.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Samsung 500C ChromeBook Internal Speakers Replacement, Internal Speakers: шаг 1, изображение 1 из 2 Samsung 500C ChromeBook Internal Speakers Replacement, Internal Speakers: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Remove the back panel of the device by taking out the seven screws on the back panel of the device.
      • Four of the screws are under the rubber feet so they will need to be removed. To remove the feet, pry them off with the spudger.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Samsung 500C ChromeBook Internal Speakers Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung 500C ChromeBook Internal Speakers Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Note: The Speaker is held in with an adhesive back so some force will be needed to remove it.
      • Remove the speaker using a spudger and detach the cord connected to it from the laptop. The speaker location is seen highlighted in picture 1.
      • Attach the cord of your replacement speaker and reassemble the device.
      Спросите у FixBot
Заключение
Garrett Kissinger
Участник с: 02/24/14
704 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Spring 2014 Участник Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Spring 2014
MTU-LAUER-S14S1G2
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 99
За все время: 1,516
