Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement, Circuit Board: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn off the power from the circuit breaker.
  2. Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Carefully remove the front grille panel by placing your hands at the top of the air intake cover.
  3. Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use your hands to remove the air filters.
    • Clean the air intake screen with a vacuum if necessary.
  4. Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the screw from the small panel on the right side.
    • Remove the cover.
  5. Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Disconnect the black wire from the unit.
  6. Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Disconnect the two parts of the white wire.
  7. Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove two screws from each side of the front panel.
  8. Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Completely remove the front panel.
    • If you can not remove it easily, use a spudger to carefully pry it open.
  9. Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Remove the old circuit board from the three notches holding it in place.
    • Thread the bundled white wire through the slot and remove the circuit board completely from the unit.
    • Install a new circuit board.
  10. Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Reinstall the front panel.
    • Replace the two screws on each side of the front panel.
  11. Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Reconnect the white wires.
    • Thread the black wire through the slots.
  12. Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Reinstall the small cover.
  13. Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Reinstall the filter.
  14. Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Restore the power to check if the unit is functioning.
  15. Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: шаг 15, изображение 1 из 3 Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: шаг 15, изображение 2 из 3 Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: шаг 15, изображение 3 из 3
    • If the unit is functioning, turn the fan off, and reinstall the front grille panel.
    • At the end, you can turn it on again.
Финишная черта
Еще один человек закончил это руководство.
Jenny
Участник с: 03/22/21
269 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team S1-G12, Sinclaire Spring 2021 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G12, Sinclaire Spring 2021
UMASSD-SINCLAIRE-S21S1G12
1 член
Автор 1 руководств
Один комментарий
I am having problem like different way, if I set temperature from 23'C to 17'C than only outdoor unit (compressor unit) start working. Even though it's started, but I feel the temperature like 29 'C only. What will be the problem? Suggest me..
Kishore Kumar S - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 71
За всё время: 1,794
