Samsung ATIV Book 9 Lite Audio Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung ATIV Book 9 Lite Audio Port Replacement, Audio Port/USB2/Display Port Board: шаг 1, изображение 1 из 2 Samsung ATIV Book 9 Lite Audio Port Replacement, Audio Port/USB2/Display Port Board: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Put a protective lining such as a piece of cloth in between the screen and the keyboard when closed to protect your screen when performing this replacement.
    • Turn the laptop upside down to show the screws holding the back cover on.
    • Using a Phillips #0, remove the ten 4mm screws located around the edges and one central.
  2. Samsung ATIV Book 9 Lite Audio Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Samsung ATIV Book 9 Lite Audio Port Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Samsung ATIV Book 9 Lite Audio Port Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use two plastic opening tools to separate the back cover from the laptop.
    • This may take some force because the back cover is snapped into place before the screws are used to keep it in place.
  3. Samsung ATIV Book 9 Lite Audio Port Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung ATIV Book 9 Lite Audio Port Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung ATIV Book 9 Lite Audio Port Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Using your hands move the black and white wires that are layered on top of the board to be out of the way of the removal.
    • Using a Phillips #0, remove three 3.5mm screws.
  4. Samsung ATIV Book 9 Lite Audio Port Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung ATIV Book 9 Lite Audio Port Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using your hands remove the cord that connects the speakers to the board you are removing.
    • Do not pull on the cord as that might damage it; remove it by pulling on the white wire head.
    • Using your hands, remove the board from the computer.
Заключение
Phat Tran
Участник с: 09/16/18
786 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Washington State, Team S2-G5, Hope Fall 2018 Участник Washington State, Team S2-G5, Hope Fall 2018
WSU-HOPE-F18S2G5
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 11
За всё время: 485
