Samsung ATIV Book 9 Plus Charger Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung ATIV Book 9 Plus Charger Port Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung ATIV Book 9 Plus Charger Port Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung ATIV Book 9 Plus Charger Port Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Turn the laptop upside down so that the underside of the laptop is facing you.
    • Use a Phillips #000 screwdriver to unscrew the 4.3 mm screws located on the edges and corners of the laptop.
  2. Samsung ATIV Book 9 Plus Charger Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lift the cover to reveal the interior of the laptop.
  3. Samsung ATIV Book 9 Plus Charger Port Replacement, Charger Port: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung ATIV Book 9 Plus Charger Port Replacement, Charger Port: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Unscrew the 4.3mm screws holding down the plastic cover using a #000 screwdriver. After the screws are out remove the cover.
    • Remove the 4.3 mm screw holding down the metal cover using a #000 screwdriver.
  4. Samsung ATIV Book 9 Plus Charger Port Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Disconnect the charging port from the motherboard by gently tugging on the plastic part of the connection.
  5. Samsung ATIV Book 9 Plus Charger Port Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Wedge a plastic opening tool or spudger in between the laptop casing and the port. Pry until you feel it release.
    • This will take some force because the port is glued to the casing.
  6. Samsung ATIV Book 9 Plus Charger Port Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the disconnected charger port.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Casey Kauffman
Участник с: 11/06/17
329 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
IUPUI, Team S6-G6, Baechle Fall 2017 Участник IUPUI, Team S6-G6, Baechle Fall 2017
IUPUI-BAECHLE-F17S6G6
3 членов
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 5
За всё время: 1,911
