Samsung ATIV Book 9 Plus Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung ATIV Book 9 Plus Screen Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung ATIV Book 9 Plus Screen Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung ATIV Book 9 Plus Screen Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Turn the laptop upside down so that the underside of the laptop is facing you.
    • Use a Phillips #000 screwdriver to unscrew the 4.3 mm screws located on the edges and corners of the laptop.
  2. Samsung ATIV Book 9 Plus Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lift the cover to reveal the interior of the laptop.
  3. Samsung ATIV Book 9 Plus Screen Replacement, Screen: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Disconnect the wire connected at the marked location. This is done by giving it a solid tug parallel with the laptop.
  4. Samsung ATIV Book 9 Plus Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung ATIV Book 9 Plus Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Unscrew the three 4.3 mm screws by using a #000 screwdriver located on the hinges in both corners of the laptop.
  5. Samsung ATIV Book 9 Plus Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Samsung ATIV Book 9 Plus Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the piece of foam that covers two antenna cable connectors.
    • Use the tip of a spudger or a fingernail to pry straight up and disconnect the antenna cable connectors.
  6. Samsung ATIV Book 9 Plus Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Now the screen is completely disconnected and can just be lifted off.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Casey Kauffman
Участник с: 11/06/17
329 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
IUPUI, Team S6-G6, Baechle Fall 2017 Участник IUPUI, Team S6-G6, Baechle Fall 2017
IUPUI-BAECHLE-F17S6G6
3 членов
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 11
За всё время: 2,142
