Samsung Ace Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Ace Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung Ace Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung Ace Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • To remove the back casing, firmly press down and push towards the bottom of the phone.
  2. Samsung Ace Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • With the casing removed, lift the battery from the indicated indentation.
  3. Samsung Ace Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • From here, you can now access the SIM card and model/serial numbers.
  4. Samsung Ace Keyboard Replacement, Casing: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the four indicated screws (4.5 mm).
  5. Samsung Ace Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Samsung Ace Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Press the pointed edge of the spudger into the side of the two rubber plugs in order to lift and remove them from the top of the phone.
    • Then, using the Phillips #00 screwdriver, remove the two indicated Phillip screws (6.5 mm).
  6. Samsung Ace Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • To remove the SIM card, start by pressing the top of the card and push down and away towards the bottom of the phone. Then, as indicated, pull the SIM card out.
  7. Samsung Ace Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Samsung Ace Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Begin to slowly lift the back casing of the phone. You should hear a snap when the casing is released.
    • The power, volume, and camera buttons may fall out when separating the front and back casing.
  8. Samsung Ace Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Your casing should be separated and the three loose buttons put to the side.
    • Be aware of the wiring on the top of the phone. Make sure not to pull it apart when separating the case.
  9. Samsung Ace Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Samsung Ace Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Slowly remove the back casing by gently pulling the ribbon connection.
  10. Samsung Ace Keyboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Samsung Ace Keyboard Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Gently pull on the wires to remove the front casing.
  11. Samsung Ace Keyboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Your front casing and front speaker are now released.
  12. Samsung Ace Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Remove the keypad and place it to the side.
  13. Samsung Ace Keyboard Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Samsung Ace Keyboard Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Insert the flat edge of the spudger to the space under the keypad and slide it along the bottom to lift the keypad out of its place. The keypad should be stuck to the surface very tightly.
  14. Samsung Ace Keyboard Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Samsung Ace Keyboard Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • The keypad will lift off the adhesive.
    • Be aware of the wires still connected on the right side of the phone.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Garrett Germany
Участник с: 04/15/12
24 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 6-24, Amido Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 6-24, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S6G24
3 членов
Автор 15 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 11
За всё время: 893
