Samsung Admire Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Admire Motherboard Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • To open the back cover of the phone, use your fingernail or plastic opening tool under the slit to pull the cover up.
  2. Samsung Admire Motherboard Replacement, Remove Battery: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the battery by placing your fingernail underneath the hole and pull out the battery.
    • Your hands should not be wet.
  3. Samsung Admire Motherboard Replacement, Remove the screws: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung Admire Motherboard Replacement, Remove the screws: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung Admire Motherboard Replacement, Remove the screws: шаг 3, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Купить
    • Use the Phillips #00 Precision Screwdriver to remove the six screws in the back of the phone.
    • Be careful not to lose the screws, so place them on a magnetic mat.
  4. Samsung Admire Motherboard Replacement, Inside back cover: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung Admire Motherboard Replacement, Inside back cover: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung Admire Motherboard Replacement, Inside back cover: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use the Plastic Opening tools to remove the inside back cover.
    • Place the Plastic Opening tools on the outside rim of the inside back cover.
    • Carefully lift the cover and circle around the rim to open the inside back cover completely.
    • Carefully disconnect ribbon cables and slowly lift the inside back cover to remove it.
  5. Samsung Admire Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 3 Samsung Admire Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 2 из 3 Samsung Admire Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Lift the motherboard slowly.
    • Carefully disconnect the volume button away from the motherboard.
    • Disconnect the two ribbon cables from the back of the motherboard.
    • Remove the motherboard completely from the phone
Заключение
9 участников успешно повторили данное руководство.
Thao Uyen Do
Участник с: 01/20/15
896 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team 7-5, Remmell Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 7-5, Remmell Winter 2015
USFT-REMMELL-W15S7G5
4 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 1,305
