Samsung Alias 2 Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Alias 2 Camera Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Push down on the back cover of the phone, then remove the back cover.
  2. Samsung Alias 2 Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the battery.
  3. Samsung Alias 2 Camera Replacement, Camera: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the (2) 4.1 mm screws on screen.
  4. Samsung Alias 2 Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung Alias 2 Camera Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung Alias 2 Camera Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove front outside casing with plastic opening tools.
  5. Samsung Alias 2 Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use tweezers to remove the camera from its holding slot.
  6. Samsung Alias 2 Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to lift the tab that holds the camera ribbon in place.
  7. Samsung Alias 2 Camera Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use tweezers to remove the camera.
  8. Samsung Alias 2 Camera Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Slide ribbon of new camera under the same tab.
  9. Samsung Alias 2 Camera Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Close the tab down onto the new camera ribbon.
  10. Samsung Alias 2 Camera Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Use tweezers to put the new camera into the camera slot that previously held the old camera.
    • WARNING: Do not touch the camera lens as it will easily scratch or smudge.
Заключение
Chris
Участник с: 04/16/11
133 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G35
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 3
За всё время: 2,285
