Нужны более качественные фото
Более качественные фотографии улучшат это руководство. Помогайте, делая снимки, редактируя или загружая новые!
Ненаглядные фото
Будьте героем экшена! Изображения в этой инструкции должны более наглядно демонстрировать, как нужно выполнять то или иное действие.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓This guide provides an outline of how to remove and replace the hinge in the Samsung Alias 2. The hinge holds the phone together and allows the spring action of the flip phone. This repair would need to happen if the phone is unable to close or if it is in 2 seperate pieces.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99
Remove ribbon connector next to camera using tweezers.
Pull the two halves of the phone apart.
The phone will not slide straight apart. You have to angle the back half up a little.
Do not force it. Jiggle it a little if it doesn't come apart.
Pop out the top half of the hinge with the plastic opening tool. This will release the hinge cover for removal.
Remove the four 4.44 mm screws from the back.
Remove the three 4.35mm screws from under the Verizon logo.
Еще один человек закончил это руководство.
