Samsung Alias 2 Logic Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Alias 2 Logic Board Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Push down on the back cover of the phone, then remove the back cover.
  2. Samsung Alias 2 Logic Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the battery.
  3. Samsung Alias 2 Logic Board Replacement, Logic Board: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the (4) 4.2 mm screws from the four corners of the battery slot.
  4. Samsung Alias 2 Logic Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use plastic opening tools to peel off plastic Verizon logo tab from the top of the back outside.
    • Note: The tab is stuck on there with glue, this is alright, just peel it off.
  5. Samsung Alias 2 Logic Board Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the (3) newly uncovered 4.3 mm screws.
  6. Samsung Alias 2 Logic Board Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the back outside casing using the plastic opening tool.
    • Warning: Do Not lose the buttons on the side of the phone, as they will come off of the phone when you remove the back outside casing.
  7. Samsung Alias 2 Logic Board Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Pull up on the yellow tab.
  8. Samsung Alias 2 Logic Board Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Disconnect connecting cord using tweezers.
  9. Samsung Alias 2 Logic Board Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Disconnect rectangular ribbon.
  10. Samsung Alias 2 Logic Board Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove logic board.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Chris
Участник с: 04/16/11
133 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G35
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 9
За всё время: 2,738
