Samsung Alias 2 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Alias 2 Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Press down on the back cover of the phone and remove it.
  2. Samsung Alias 2 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Take out the battery from the device.
  3. Samsung Alias 2 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the four 4.2 mm screws from the four corners of the battery slot.
  4. Samsung Alias 2 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to peel off the Verizon logo tab from the top of the back cover.
    • The tab is secured with glue, so peel it off gently.
  5. Samsung Alias 2 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the three 4.3 mm screws that are now exposed using a Phillips screwdriver.
  6. Samsung Alias 2 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use the plastic opening tool to remove the back outside casing.
    • Be careful not to lose the side buttons, as they may come off when removing the casing.
  7. Samsung Alias 2 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Gently pull up the yellow tab to prepare for disconnecting components.
  8. Samsung Alias 2 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Use tweezers to disconnect the connecting cord.
  9. Samsung Alias 2 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Disconnect the rectangular ribbon cable by carefully pulling it out of its connector.
  10. Samsung Alias 2 Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Carefully lift and remove the logic board from the device.
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
Еще один человек закончил это руководство.
Chris
Участник с: 04/16/11
133 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G35
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 18
За всё время: 2,960
