Samsung Alias 2 Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Alias 2 Speaker Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Push down on the back cover of the phone, then remove the back cover.
  2. Samsung Alias 2 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the battery.
  3. Samsung Alias 2 Speaker Replacement, Speaker: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the two (4.1 mm) screws down the screen.
  4. Samsung Alias 2 Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung Alias 2 Speaker Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the upper casing with a plastic opening tools.
  5. Samsung Alias 2 Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use soldering iron to melt, and remove soldering joints of the speaker.
  6. Samsung Alias 2 Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Samsung Alias 2 Speaker Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use tweezers to remove the speaker from its place.
    • Note: There are two speakers. Make sure you know which one is broken before removing it.
  7. Samsung Alias 2 Speaker Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Samsung Alias 2 Speaker Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use tweezers to insert the new speaker into the speaker slot.
  8. Samsung Alias 2 Speaker Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Solder a speaker ribbon to the logic board.
    • Note: be careful to match the right polarity before you solder.
Заключение
Chris
Участник с: 04/16/11
133 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G35
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 2,094
