Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
  1. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 1, изображение 1 из 1
    • To begin, turn the device over so that the bottom is facing up. There are 9 black clips that attach the plastic body to the case. Remove these clips from the case.
  2. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 2, изображение 1 из 2 : шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the screw that attaches the top cover to the rear of the device. This will allow you to remove the cover.
    • This is how your device will look after you remove the top.
Финишная черта
Еще один человек закончил это руководство.
Kenya Wilson
Участник с: 01/29/18
226 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
University of Alabama, Team S2-G5, Bedsole Spring 2018 Участник University of Alabama, Team S2-G5, Bedsole Spring 2018
UA-BEDSOLE-S18S2G5
4 членов
Автор 6 руководств
2 Комментариев
I had trouble putting the vent side back in, it didn’t fit correcly. If it wasn’t late I would of done a proper disassemble. Plus it’s not a full one where it shows taking off the side panels and the front panel to access the touch screen.
if you are having issues with the model shutting off and on, you don’t have to remove the front panel you can get access to the gray plug after you take off all the top and side panels.
mush god - Ответить
I can’t edit my comment….
brown plug not gray. In Step 3 picture once you reach there just unplug the white wire at the front of the player than you can easily unplug the brown plug to disable the touch buttons. Than just reconnect the white wire and reassemble.
mush god - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 15
За всё время: 2,734
