Samsung BD-D5500 Disc Tray Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung BD-D5500 Disc Tray Replacement, Samsung BD-D5500 Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 1
    • To begin, turn the device over so that the bottom is facing up. There are 9 black clips that attach the plastic body to the case. Remove these clips from the case.
  2. Samsung BD-D5500 Disc Tray Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung BD-D5500 Disc Tray Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the screw that attaches the top cover to the rear of the device. This will allow you to remove the cover.
    • This is how your device will look after you remove the top.
  3. Samsung BD-D5500 Disc Tray Replacement, Disc Tray: шаг 3, изображение 1 из 1
    • To remove the disc hub all you have to do is remove the 4 screws holding it down.
  4. Samsung BD-D5500 Disc Tray Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • To replace the disc tray open the disk hub and unsnap the sides of the device.
  5. Samsung BD-D5500 Disc Tray Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Locate the slider that reads open and close.
    • To open the disc tray slide it to the side that says open.
  6. Samsung BD-D5500 Disc Tray Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Return it face up and the disc tray will slide out.
Заключение
Brandon Nelson
Участник с: 01/29/18
109 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of Alabama, Team S2-G5, Bedsole Spring 2018 Участник University of Alabama, Team S2-G5, Bedsole Spring 2018
UA-BEDSOLE-S18S2G5
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 6
За всё время: 995
