Samsung BD-D5500 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung BD-D5500 Motherboard Replacement, Samsung BD-D5500 Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 1
    • To begin, turn the device over so that the bottom is facing up. There are 9 black clips that attach the plastic body to the case. Remove these clips from the case.
  2. Samsung BD-D5500 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung BD-D5500 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the screw that attaches the top cover to the rear of the device. This will allow you to remove the cover.
    • This is how your device will look after you remove the top.
  3. Samsung BD-D5500 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Locate the motherboard within the red rectangle.
    • Locate the power supply within the orange rectangle.
  4. Samsung BD-D5500 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • The screws securing the motherboard in are labeled with red circles and the wires are labeled with orange rectangles.
    • Use your screwdriver with a PH2 sized head and unscrew these 1.2mm screws labeled with red circles.
    • Detach the wires connected the motherboard from the disc drive that are labeled in orange.
  5. Samsung BD-D5500 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Samsung BD-D5500 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Labeled with a red rectangle is the location where they are connected. Grab the motherboard in one hand and the power supply in the other, and pull the motherboard up and push the power supply down. The motherboard and power supply should then disconnect.
Заключение
Trevor Neman
Участник с: 01/29/18
284 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
University of Alabama, Team S2-G5, Bedsole Spring 2018 Участник University of Alabama, Team S2-G5, Bedsole Spring 2018
UA-BEDSOLE-S18S2G5
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 598
