Samsung BD-F5700 Disc Reader Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung BD-F5700 Disc Reader Replacement, Power Cord: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung BD-F5700 Disc Reader Replacement, Power Cord: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung BD-F5700 Disc Reader Replacement, Power Cord: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use Phillips 0 Screwdriver to remove two (2), 10 mm rear screws.
    • Use the iFixit opening tool to help separate the top plastic casing from the bottom metal casing.
    • When opening the device, be careful to not damage the ribbon cable circled in image 3.
  2. Samsung BD-F5700 Disc Reader Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Samsung BD-F5700 Disc Reader Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Samsung BD-F5700 Disc Reader Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use Phillips 0 screwdriver to remove two (2), 10 mm screws from the plastic cover.
    • Remove plastic cover from board.
  3. Samsung BD-F5700 Disc Reader Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung BD-F5700 Disc Reader Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pull upward on back of the black and white wire to dislocate the black tab piece from device.
    • To remove the cord from the device entirely, press on the white tab in the device and gently pull.
  4. Samsung BD-F5700 Disc Reader Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Insert the iFixit Opening tool into the black tab on the power cord, and use leverage to open the black tab.
    • Pull the tab off the wire so that it can be placed on the replacement cord.
  5. Samsung BD-F5700 Disc Reader Replacement, Disc Reader: шаг 5, изображение 1 из 3 Samsung BD-F5700 Disc Reader Replacement, Disc Reader: шаг 5, изображение 2 из 3 Samsung BD-F5700 Disc Reader Replacement, Disc Reader: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Firmly grip the hard plastic tab attached to the base and pull upwards.
    • It is important to not tear the ribbon cables.
  6. Samsung BD-F5700 Disc Reader Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Samsung BD-F5700 Disc Reader Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the two 7mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
  7. Samsung BD-F5700 Disc Reader Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Samsung BD-F5700 Disc Reader Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Samsung BD-F5700 Disc Reader Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Pinch both tabs on the side of the disc tray, push towards the front, and lift the disc tray out to remove.
  8. Samsung BD-F5700 Disc Reader Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Samsung BD-F5700 Disc Reader Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Samsung BD-F5700 Disc Reader Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Flip up the black locking tab on the ZIF connector.
  9. Samsung BD-F5700 Disc Reader Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Samsung BD-F5700 Disc Reader Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Samsung BD-F5700 Disc Reader Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Remove the 10 mm screw using a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the small metal bar by pulling it outwards.
  10. Samsung BD-F5700 Disc Reader Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Samsung BD-F5700 Disc Reader Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Flip the disc tray over so the laser points downward.
    • Pull the disc reader out of the disc tray.
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Livan Perez
Участник с: 02/15/18
303 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
USF Tampa, Team S16-G4, Boczar Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S16-G4, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S16G4
4 членов
Автор 4 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 28
За всё время: 707
