Samsung BD-F5700 Power Cord Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung BD-F5700 Power Cord Replacement, Power Cord: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung BD-F5700 Power Cord Replacement, Power Cord: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung BD-F5700 Power Cord Replacement, Power Cord: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use Phillips 0 Screwdriver to remove two (2), 10 mm rear screws.
    • Use the iFixit opening tool to help separate the top plastic casing from the bottom metal casing.
    • When opening the device, be careful to not damage the ribbon cable circled in image 3.
  2. Samsung BD-F5700 Power Cord Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Samsung BD-F5700 Power Cord Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Samsung BD-F5700 Power Cord Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use Phillips 0 screwdriver to remove two (2), 10 mm screws from the plastic cover.
    • Remove plastic cover from board.
  3. Samsung BD-F5700 Power Cord Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung BD-F5700 Power Cord Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pull upward on back of the black and white wire to dislocate the black tab piece from device.
    • To remove the cord from the device entirely, press on the white tab in the device and gently pull.
  4. Samsung BD-F5700 Power Cord Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Insert the iFixit Opening tool into the black tab on the power cord, and use leverage to open the black tab.
    • Pull the tab off the wire so that it can be placed on the replacement cord.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Nicholas Straits
Участник с: 02/15/18
236 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team S16-G4, Boczar Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S16-G4, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S16G4
4 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 4
За всё время: 322
