Samsung BD-F5900 Power Supply Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung BD-F5900 Power Supply Replacement, Top Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Using a #1 Phillips head screwdriver, remove the three 10mm screws on the back panel.
    • Tilt the back of the top cover forward to remove from chassis.
  2. Samsung BD-F5900 Power Supply Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Gently pull up on the ribbon cable by the blue tab to remove it from the power supply board.
  3. Samsung BD-F5900 Power Supply Replacement, Power Supply: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung BD-F5900 Power Supply Replacement, Power Supply: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using a #1 Phillips head screwdriver, remove the two 7.5mm screws on top of the plastic cover and remove the cover.
  4. Samsung BD-F5900 Power Supply Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Press down on the plastic retaining clip and pull backwards to remove the AC power connector from the power supply board.
  5. Samsung BD-F5900 Power Supply Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Samsung BD-F5900 Power Supply Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Samsung BD-F5900 Power Supply Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Using the plastic spudger tool, gently pry on either side of main power connector (CON801) to disconnect from main logic board.
    • Pry a little bit on each side of board until the board lifts away.
    • Tilt the board forward and lift up to remove from the chassis.
Заключение
Louis McKean
Участник с: 10/18/17
528 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team S1-G21, Cagle Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S1-G21, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S1G21
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 11
За всё время: 230
