Samsung BD-F5900 WiFi Module Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung BD-F5900 WiFi Module Replacement, Top Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Using a #1 Phillips head screwdriver, remove the three 10mm screws on the back panel.
    • Tilt the back of the top cover forward to remove from chassis.
  2. Samsung BD-F5900 WiFi Module Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Gently pull up on the ribbon cable by the blue tab to remove it from the power supply board.
  3. Samsung BD-F5900 WiFi Module Replacement, WiFi Module: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Disconnect the WiFi board cable connector from the main logic board
  4. Samsung BD-F5900 WiFi Module Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using a #1 Phillips head screwdriver, remove the 7.5 mm screw.
    • Slightly tilt the WiFi module sideways to remove from chassis.
Заключение
Louis McKean
Участник с: 10/18/17
528 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team S1-G21, Cagle Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S1-G21, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S1G21
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 12
За всё время: 208
