Samsung BD-F7500 Blu-ray Player Disc Reader Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung BD-F7500 Blu-ray Player Disc Reader Replacement, Disc Tray: шаг 1, изображение 1 из 2 Samsung BD-F7500 Blu-ray Player Disc Reader Replacement, Disc Tray: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips head #J1 screwdriver to remove all three (3) 10 mm screws.
  2. Samsung BD-F7500 Blu-ray Player Disc Reader Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Samsung BD-F7500 Blu-ray Player Disc Reader Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Samsung BD-F7500 Blu-ray Player Disc Reader Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • To remove each ribbon cable, firmly grip the hard plastic tab attached to the base and pull upwards.
    • Be careful not to tear the ribbon cables.
  3. Samsung BD-F7500 Blu-ray Player Disc Reader Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung BD-F7500 Blu-ray Player Disc Reader Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung BD-F7500 Blu-ray Player Disc Reader Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Using a screwdriver with a #J1 bit, remove the two (2) 7 mm screws.
  4. Samsung BD-F7500 Blu-ray Player Disc Reader Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung BD-F7500 Blu-ray Player Disc Reader Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung BD-F7500 Blu-ray Player Disc Reader Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Locate the two black tabs on each side of the disc tray. The second tab is located in the same location on opposite side of marked tab.
    • While pinching both tabs, slightly push the disc tray towards the front of the device, and lift the disc tray out.
  5. Samsung BD-F7500 Blu-ray Player Disc Reader Replacement, Disc Reader: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove spring on the side of the disc tray by carefully pulling it off its hook.
  6. Samsung BD-F7500 Blu-ray Player Disc Reader Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Samsung BD-F7500 Blu-ray Player Disc Reader Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Samsung BD-F7500 Blu-ray Player Disc Reader Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Locate the two black tabs, found at the end of the black bar across the disc tray. The tabs are located on the opposite side of the spring.
    • While simultaneously pushing both tabs in, lift up the black plastic bar.
    • Using a spudger, it is helpful to push in the tab as well as using the spudger as a lever.
    • The tabs are weak, constant pressure is the key, not overpowering force.
  7. Samsung BD-F7500 Blu-ray Player Disc Reader Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Samsung BD-F7500 Blu-ray Player Disc Reader Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • To remove the ribbon cable, flip down the black bar located on the connector.
  8. Samsung BD-F7500 Blu-ray Player Disc Reader Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Samsung BD-F7500 Blu-ray Player Disc Reader Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove four (4) 10 mm screws using a phillips head #J1 screwdriver.
    • Remove the small metal bars by pulling it outwards.
    • The metal bars should have some wiggle room allowing it to be pulled out. It may be handy to push it up from underneath the disc tray.
  9. Samsung BD-F7500 Blu-ray Player Disc Reader Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Samsung BD-F7500 Blu-ray Player Disc Reader Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Flip the disc tray over so the laser points downward.
    • Pull the disc reader out of the disc tray.
    • The laser may need to be turned on its side as its pulled out.
Заключение
James McMicheal
Участник с: 09/28/17
511 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team S2-G6, Crane Fall 2017 Участник Eastern Washington University, Team S2-G6, Crane Fall 2017
EWU-CRANE-F17S2G6
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 10
За всё время: 1,998
