Samsung BD-JM57C Power Cord Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung BD-JM57C Power Cord Replacement, Top Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Samsung BD-JM57C Power Cord Replacement, Top Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use the Phillips #00 Screwdriver to remove the single 9.6mm screw holding the top cover in place.
    • Remove the cover by sliding it up and then out.
  2. Samsung BD-JM57C Power Cord Replacement, Disc Drive: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung BD-JM57C Power Cord Replacement, Disc Drive: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Disconnect the two ribbons that connect the disc drive to the motherboard.
  3. Samsung BD-JM57C Power Cord Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung BD-JM57C Power Cord Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Push in on the two metal tabs on the side of the disc drive.
    • Push forward to slide the disc drive out of the casing.
  4. Samsung BD-JM57C Power Cord Replacement, WiFi Card: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung BD-JM57C Power Cord Replacement, WiFi Card: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Pull clip to remove the WiFi card ribbon connected to the circuit board.
    • Push the black plastic tab out and slide the WiFi card out from the cage.
  5. Samsung BD-JM57C Power Cord Replacement, Power Cord: шаг 5, изображение 1 из 2 Samsung BD-JM57C Power Cord Replacement, Power Cord: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use the Phillips #00 Screwdriver to remove the two 6.4 mm screws holding the cage in place.
    • Lift the cage up to remove it.
  6. Samsung BD-JM57C Power Cord Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Push in the small white lever and pull it towards you to release the cord.
  7. Samsung BD-JM57C Power Cord Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Move the power cord out from under the metal tab on the side of the case.
  8. Samsung BD-JM57C Power Cord Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the rubber spacer on the edge of the case holding the cord in place.
    • Remove the power cord from the device.
Заключение
Abby Hudson
Участник с: 01/14/20
637 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 9
За всё время: 160
