Samsung BlackJack II Front Casing Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung BlackJack II Front Casing Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung BlackJack II Front Casing Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung BlackJack II Front Casing Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Apply downward pressure to the top of the battery panel while pulling down to slide it off the phone.
  2. Samsung BlackJack II Front Casing Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Samsung BlackJack II Front Casing Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Samsung BlackJack II Front Casing Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Locate the grooves on the sides of the battery near the bottom of the phone. Use your fingers to pull the battery up and out of the phone.
  3. Samsung BlackJack II Front Casing Replacement, Back Casing: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung BlackJack II Front Casing Replacement, Back Casing: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use the spudger to pry the two plastic caps out of the top corners of the phone casing.
    • To get a better grip, you may use the tweezers to finish pulling the plastic caps from the phone.
  4. Samsung BlackJack II Front Casing Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the six 4.0 mm screws using the Phillips 00 screwdriver.
  5. Samsung BlackJack II Front Casing Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Samsung BlackJack II Front Casing Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Samsung BlackJack II Front Casing Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Insert the plastic opening tool in the gap between the back panel and rest of the body.
    • Slide the tool along the edges until the two pieces come apart.
    • The circuit board is attached to the front casing. Both casings should separate without having to sever electrical connections.
  6. Samsung BlackJack II Front Casing Replacement, Front Casing: шаг 6, изображение 1 из 2 Samsung BlackJack II Front Casing Replacement, Front Casing: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Pry apart the plastic tabs along the edges of the phone.
    • Separate the front panel from the main body of the phone using your fingers.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Ryan Rumsey
Участник с: 01/30/13
8 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 20-1, Maness Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 20-1, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S20G1
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 2
За всё время: 441
