Samsung Blast Keyboard Replacement
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
За последние 7 дней:
4
За последние 30 дней:
33
За все время:
748
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 0
Никто не отмечал эту инструкцию как "завершенное". Будете ли Вы первым?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 15 - 30 минут
Сложность: Легко
Нужны более качественные фото
Более качественные фотографии улучшат это руководство. Помогайте, делая снимки, редактируя или загружая новые!
Нужно больше изображений
Еще несколько изображений сделают процедуры, описанные в этом руководстве, предельно ясными.
Отсутствуют необходимые руководства
В этом руководстве не хватает информации о том, как начать процесс. Сделай необходимое руководство!
Запчасти и средства модернизации
Шаги в этом руководстве следует разделить и объединить в серию обязательных руководств.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Samsung Blast Keyboard Replacement, At a Glance: шаг 1, изображение 1 из 2 Samsung Blast Keyboard Replacement, At a Glance: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Your phone should look like this before disassembly.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Samsung Blast Keyboard Replacement, Battery Case Removal: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung Blast Keyboard Replacement, Battery Case Removal: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Remove the battery cover by sliding the back panel up. This will expose the battery.
      Спросите у FixBot
    3. Samsung Blast Keyboard Replacement, Remove Battery/Sim card: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Lift up the top portion of the battery and pull it out.
      • Next, slide the sim card out of its socket and set it aside.
      Спросите у FixBot
    4. Samsung Blast Keyboard Replacement, Back Case Removal: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung Blast Keyboard Replacement, Back Case Removal: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Use a Phillips #00 Screwdriver to unscrew the six small screws that secure the back of the case.
      • The top two screws are connected to the back cover. They will not come off once unscrewed.
      • Remove the case by prying around the edges.
      • Note the positions of button pads for reassembly.
      Спросите у FixBot
    5. Samsung Blast Keyboard Replacement, Button Pads: шаг 5, изображение 1 из 2 Samsung Blast Keyboard Replacement, Button Pads: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Remove the buttons for the camera and volume.
      Спросите у FixBot
    6. Samsung Blast Keyboard Replacement, Motherboard Removal: шаг 6, изображение 1 из 3 Samsung Blast Keyboard Replacement, Motherboard Removal: шаг 6, изображение 2 из 3 Samsung Blast Keyboard Replacement, Motherboard Removal: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Use a prying tool to detach the motherboard from main body.
      • Carefully detach the motherboard from the two connectors.
      • You could also use a pry tool for the second step.
      • Be careful with the motherboard as not to scrape or damage its components.
      Спросите у FixBot
    7. Samsung Blast Keyboard Replacement, Keyboard Pad Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Samsung Blast Keyboard Replacement, Keyboard Pad Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Slide the keyboard straight up to free it from its alignment pins.
      • Swap the broken keyboard with a replacement here, and follow the repair steps in reverse order for reassembly.
      Спросите у FixBot
Заключение
Автор
с
Jordan Taylor
Участник с: 02/11/14
10 Репутация
1 руководство автора
Команду
Ohio State, Team 1-5, Buehl Spring 2014 Участник Ohio State, Team 1-5, Buehl Spring 2014
OSU-BUEHL-S14S1G5
4 членов
Автор 24 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 33
За все время: 748
