Samsung Blast Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Blast Motherboard  Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 2 Samsung Blast Motherboard  Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the battery cover by pushing it upwards.
  2. Samsung Blast Motherboard  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Take out the battery.
  3. Samsung Blast Motherboard  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • With a Phillips #00 screwdriver, remove the six screws that secure the back of the case.
    • You will not be able to completely remove the top two screws. Simply loosen them enough that you can still remove the cover.
  4. Samsung Blast Motherboard  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pull off the back cover of the phone.
  5. Samsung Blast Motherboard  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Samsung Blast Motherboard  Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the volume and camera buttons by pulling them out.
    • Put the buttons aside until it is time to reassemble the phone.
  6. Samsung Blast Motherboard  Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use the small plastic opening tool to gently remove the motherboard from the rest of the phone.
  7. Samsung Blast Motherboard  Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Samsung Blast Motherboard  Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Gently grab the motherboard with tweezers, then disconnect it from the two attached plates.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Paige Weinstein
Участник с: 02/11/14
1 Репутация
1 руководство автора
Команда
Ohio State, Team 1-5, Buehl Spring 2014 Участник Ohio State, Team 1-5, Buehl Spring 2014
OSU-BUEHL-S14S1G5
4 членов
Автор 4 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 26
За всё время: 475
