Samsung Brightside Logic board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Brightside Logic board Replacement, Logic board: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung Brightside Logic board Replacement, Logic board: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung Brightside Logic board Replacement, Logic board: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Here is the Samsung SCH-U380 Brightside
    • Turn it over to gain access to the battery.
    • Remove the backcover by simply pulling it off the phone from the top down
  2. Samsung Brightside Logic board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Samsung Brightside Logic board Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Samsung Brightside Logic board Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the battery
    • Remove the six Phillips screws from the back frame
    • All six screws are identical M1.5X3
  3. Samsung Brightside Logic board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung Brightside Logic board Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung Brightside Logic board Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool or similar tool to separate the top from the bottom frame. Applying slight pressure in a downwards direction will disengage the plastic clips
    • Continue to slide the tool along the slot until you feel the plastic locks disengage
    • Once all locks have released, the bottom frame can simply be removed.
  4. Samsung Brightside Logic board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung Brightside Logic board Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung Brightside Logic board Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the two Phillips screws from the EMI shield.
    • Both screws are identical M1.5X2
    • Remove the EMI shield
  5. Samsung Brightside Logic board Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Samsung Brightside Logic board Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Detach the LCD connector.
    • Remove the logic board
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
oldturkey03
Участник с: 09/29/10
836 144 Репутация
Автор 123 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 15
За всё время: 1,750
